Hallo Leute - habe da ein paar Fragen zum Tacho-Umbau. Ist mein erster Versuch, überhaupt an einem KFZ was zu verändern. Ich bitte also vorab schon einmal um Nachsicht, zumal das auch noch n Geburtstagsgeschenk werden soll - ein Scheitern ist also völlig inakzeptabel
"Opfer" ist der innig geliebte und gepflegte E-CC 1.2 meiner Frau (13N-Maschine, Bj 1988, 166TKm, praktisch kein "Opelgold"), übernommen vom Opa.
Dort ist ein Tacho drin (ohne DZM), der demnächst wohl seinen Geist aufgibt. Es rappelt in regelmäßigen Abständen darin (je höher das Tempo, desto höher die "Rappelfrequenz"). Ich tippe auf den KM-Zähler/Tages-KM-Zähler. Außerdem tanzt die Tachonadel herum und die Tankanzeige scheint auch nicht mehr die beste zu sein, sie verhält sich jedenfalls sehr irrational.
Ergo reifte der Plan, den Originaltacho gegen einen analogen mit DZM auszutauschen (nix LCD, will meine Frau nicht). Ebay ist ja gut gefüllt damit und W=1125 scheint ja auch gebräuchlich zu sein.
Habe selbstverständlich so ziemlich alles an Beiträgen zu diesem Thema verschlungen, bin praktisch jedem Link gefolgt, der sich bot etc. Trotzdem ist da ne Kleinigkeit, die offengeblieben ist.
An der Zündspule (sieht eher aus wie ein Trafo, aber egal :D) findet sich ein grünes Kabel - Problem 1 gelöst. Dieses Kabel verschwindet in einer Art Steuergerät. Auf dem STG sind die Worte "Spark Timing Control Module" zu erkennen, was auf ein STG zur Zündung schließen läßt. Wozu dann noch ein Verteiler verbaut ist, bleibt offen - aber das ist ein anderes Thema.
Ich kann nirgendwo erkennen, das vom STG oder der Zündspule irgendein Kabel(baum) in Richtung Innenraum verlegt ist. Die meisten Posts hier lassen aber den Schluß zu, das das grüne Kabel bereits am Tachostecker dran ist, wenn es eh schon im Motorraum verlegt ist.
1. Werde ich erst merken, was los ist, wenn ich den alten Tacho ausgebaut habe ?
2. Wenn kein Kabel dran - wie greife ich am besten vom bestehenden Kabel ab ?
3. Wo komme ich am besten in den Innenraum mit meiner frischen Strippe ?
Danke für Antworten im voraus !
