H-Gurte befestigung?
    HI
    ich hab mal ne Frage zur Befestigung der H-Gurte von Schroth. Ich weiß bis jetzt das ich sie im Kadett an den D-Punkten festmachen muss. Aber wie werden die da befestigt? Werden die in die Schnallen wie die andren Gurten gesteckt (hab ich mach irgendwo gesehn) oder werden die alten gurte ganz rausgenommen und die neuen Gurte dann an den Stellen geschraubt? Ich geh jetz von den Elektrischen Gurten aus.
    also ich musste meine originalen gurte ausbauen...stattdessen wird dann der schrotgurt dort befestigt..... :]
    sven
    :brumm: *mööp* *mööp* :brumm:
    Wer im Korn sitzt sollte kein blindes Huhn ins Glashaus werfen ! ;) :D :shakewigglewiggle: :ahhhh:
    Ich hab zwar die starren, aber bei mir lief´s wie folgt: Am Ende des Gurtes ist eine Metalllasche, die an dem gleichen Punkt wie die Schlösser der hinteren Gurte festgeschraubt wurden. Ich hab die Gurte im Schein eingetragen, musste aber nichts ausbauen. Die H-Gurte sollen lediglich ausgehängt sein (demzufolge nicht zu benutzen), wenn hinten jemand sitzt.
    MfG
    Astra F Caravan im Aufbau:
    HU: Alpine 9815 FS: Eton Car260 FS-Amp: Eton PA 504 Sub: Atomic Manhattan 15 Sub-Amp: Ground Zero GZHA2350x
    Beim E werden die zusammen mit den Ori-gurten unter die Rücksitzbank verschraubt.
    Besser dann aber eine längere Schraube für`n Boden nehmen.
    Kannst auch einen Adapter benutzen ( kommt dann etwas weiter raus) ist aber nicht unbedingt nötig.
    Wird dann bei Bedarf einfach ausgeklinkt und hinten kann wer sitzen.
    Meine Vereine: http://www.bsv-muenster.de/BSV/Sportarten/Bowling/
    ja ich frag das nur weil ich hintne keine rückbank mehr hab ^^ deswegen wollte ich wissen ob ich die originalschnallen brauch *g* also so wie ichs verstanden hab brauch ich die nich? einfach meine H-Gurte an den alten Punkte festschrauben und gut is?
    Also manche Sachen die man liest treiben einem die Nackenhaare in die Horizontale. Denn: JA, man MUSS adapter benutzen, wenn einem das Leben etwas wert ist. Nix rumbiegen oder irgendwie passend machen damit man die Schroth-Gurte hinten angeschraubt bekommt.
    Also, wie gesagt, hol dir die Adapter, 20 Euro bei ATU. Die Adapter werden an Punkt D, da wo die Schlösser der hinteren Dreipunktgurte sind/waren, am Boden verschraubt. Wenn keine Rückbank vorhanden ists egal, auf jeden fall aber müssen die Gurte an diesen Punkten verschraubt werden.
    An den Adapter kannste dann die Gurte selbst befestigen mit einer Schraube, die mit den Adaptern mitgeliefert ist.
    Und dann hat das Hand und Fuss. Alles andere is nur Makulatur und hat bei solchen Sicherheitsrelevanten Dingen nichts zu suchen.
    HAWK
    :D Zurück in die Jugend: :D
    :D 125er for the win. :D
    Hi,
    ich habe die Schroth Gurte damals an den dafür vorgesehenen Punkten an
    der C-Säule (oben) befestigt. Hatte damit auch einen Unfall der andere
    Wagen war ziemlich demoliert. Mein Corsa auuch aber ich habe nichts
    abbekommen es war als hätte der Fahrer ne Vollbremsung hingelegt waren
    aber keine starre Gurte.
    Es hat alles gehalten. Natürlich vorher mit Tüveintragung untersuchen
    lassen.
    Funzt also oben an den C-Säulen
    Kai
    Funktioniert am Corsa heißt nicht, funktioniert auch im Kadett!
    Punkt C ist am E verboten, FAKT.
    Du hast recht.
    Beim Corsa ist das mit der C Säule ok (Corsa A)
    Beim Kadett darf man den Gurt nicht an der C-Säule angbringen.
