#12 Halt so wie es in der Einbauanleitung steht.
Alarmanlagen sind immer mit Fernbedienung.Der Einbau ist relativ einfach.Naja,bin KFz Elektriker,daher sehe ich das so.Es sind so um die 10 bis 15 Kabel anzuschließen. Plus, Minus, Zündung, Anlaßerunterbrechung, Blinkeransteuerung, Leuchtdiode, ZV. Im Grunde ein Samstag arbeit für nen Laien.
Ich kann nur wieder die Micro 8008Plus empfehlen. Die hat ne super Reichweite,einfache Handhabung, viele Zusatzfunktionen.Die Anlage bekommste in der Grundversion für 149€ bei ebay.Da ist aber schon alles bei,was Du brauchst.
Ich selbst hab die Anlage schon seid drei Jahren.Alles ohne Probleme.
Werde diese Anlage demnächst auch in den SL von meinem Vater einbauen.Dafür gibt es auch ein extra Cabrio Radar-Sensor,der die Alarmanlage auslößt,wenn man nur in das ofene Fahrzeug greift. -
#14 Kommt immer auf einen selbst an.Wie weit man sich traut und technisch Begabt ist.
Bin mir aber sicher,dass es nicht so schwierig wird,wenn ne gut erklärte Einbauanleitung dabei ist.In der von der Micro ist echt jeder Schritt genau erklärt.Die Anleitung ist 30Seiten stark.Da ist echt alles drin beschrieben.Genau welches Kabel wo,wie man mist,wo welcher Kontakt ist,etc.
#15 Ich kann dir eine für ca. 68 Euro anbieten. Kannst du ohne zusätzliches Relais deine ZV ansteueren.
Schau einfach mal unter http://www.carguard.de unter Funkfernbedienung für Zentralverriegelung.
