16v?
    es gibt da aber auch noch viele Varianten von 16V Motoren. Bei Opel haben die alle 2 Nockewellen aber es gibt auch welche mit nur einer (Honda). Desweiteren gibt es neben der 5 Ventiltechnik (VW) auch noch 3 Ventiltechnik (Mitsubishi).
    Die Ventile sagen nich unbedingt etwas über die Leistung aus. Aber in der Regel haben 16V Motoren bei gleichem Hubraum mehr Leistung als 8V Motoren. Vorteil durch die bessere Befüllung der Zylinder ist z.b das man Spirtsparender fahren kann, theoretisch.
  • #13
    ja oke das sind Diesel :P
