bremsdruckminderer
    Vieleicht von VW ?
    Am Scirocco sehe ich die Dinger schonmal,ob´s jetzt 3/20 sind kann ich wohl nicht genau sagen.
    Gruß Manni
    Wo ich bin sollte vorne sein ;)
  • #13
    Kann auch nur bestätigen das die äussere Form gleich ist,nur die Gewinde sind verschieden.
    Kennt jemand den Unterschied zwischen Ate Minderern und die von Delco.
    Hatte vorher ein Vectra 2.0i ohne ABS.Ist die gleiche Bremsanlage wie die vom GSI 16V,sprich Zangen waren von ate und der BKV mit HBZ und minderern sind von Delco.Beim Umbau auf 16V durften diese drin bleiben,da der 2000er die gleiche Anlage drin hat,aber halt mit ABS.
    Die Bezeichnung der Delco-Minderern ist auch 3/20.
    Sind die mit den von Ate (3/20) gleich?
    Mfg
