endlich leuft mal mein NE in meinem Corsa.
Nur noch net so toll.
Wenn er kalt ist un ich ihn starte muss ich auf dem Gas bleiben sonst geht er aus.
Nach ca einer halben Minute kann ich dann vom gas runter gehen .
Er leuft ziemlich unruihg bis ca 2500upm.Ab dann 1a.
Also der leerlaufsteller ist es nicht,weil er leuft noch beschi. wenn ich ihn abklemme.
Kann das der Droselklappenpoti sein?
hab die 1,5er Motronic,der Motor stand allerdings 4 jahre,aber ich hatte ich nun insgesamt 2 Std an,und da sollte es nichtmehr sein.
Nun noch eine Frage.
bei mir kommt nicht genug saft an die Spritpumpe an ,es kommen nur 0,4 Volt an.
habe schon das BPR gewechselt.
Kann ich die Benzinpumpe nicht über Zündung laufen lassen ?Oder ist das net so gut für die pumpe.
