#4 Hört sich nach nem Kabelbruch an.
Hatte aber auch mal das Problem,dass der Schlauch zwischen Luftmassenmesser und SFi Gehäuse einen Riss hatte.Wenn dann ne Bodenwelle kommt oder man vom Gas geht und der Motor dadurch etwas noch vorne oder hinten kippt,dann geht der Riss auf und dann zieht der Falschluft. Naja,dann kommt natürlich das komplette Motormangement durcheinander. Das Ding war auch garnicht teuer. Glaub 8 oder 12€.Bin mir aber nicht sicher.Muß nochmal die Rechnung raussuchen.
Was auch sein kann,ist dass das Massekabel an der Einspritzleiste einen schlechten Kontakt hat.Ich hab da auch das Problem gehabt,dass mein Motor immer mit der Drehzahl gesponnen hat und auch schonmal auf 3000U/min hängen blieb.Hab den Leerlaufsteller gereinigt,aber keine Besserung,Auto am Tester gehabt,war nichts zu erkennen. Dann sagte ,ir einer Mach mal den Massekontakt sauber. Hab ich gemacht und danach lief er wie ne eins,und dass immernoch!
