Kontaktlose Zündung
    [GLOW=#87CEEB]GLOW[/GLOW]Hallo wo bekomme ich ne kontaklose Zündung her?Welcher Motor von Opel hat eine kontaklose Zündung?Ich hab nen 1,8 liter GT/E Maschine und weber drauf!hab die 1,8er zündung dran damit springt der motor nicht an!Kann mir Jemand Helfen?
    Die Zündung vom GTE ist kontaktlos und wird durch die Bank für alle Vergaserumbauten genutzt. Sei es Weber, Solex, Dellorto oder Variajet 2.
    Der Fehler liegt sehr wahrscheinlich woanders. Hat Dein Fahrzeug original einen 1800-er Motor oder ist es ein Umbau, dessen Basis ein 1200-er oder 1300-er war?
    Beim Umbau von kontaktgesteuerter Zündung auf kontaktlose Zündung muß noch ein weiteres Kabel verlegt werden, da ansonsten zu wenig Strom ankommt.
    Der D läuft mirt einspritzanlage sofort aber wenn ich die vergaser drauf baue springt er nicht an!original 1200 er war er!dann bin ich 2 jahre als einspritzer gefahren und seit einem jahr bin ich beim umbau auf weber 45 dcoe
    DIe Zündung bei dem 1,8er ist komplett vom Einspritz STG getrennt. Wenn der Wagen mit Einspritzung läuft und mit Vergaser nicht,dann liegtes an den Vergasern oder Spritzufuhr.
    Als erstes würde ich aber mal den Motor mit den Vergasern starten und dann mal schauen,ob der nen Zündfunken hat. Wenn nict,dann kann man genau sagen,dass es an der Zündung liegt. Wenn er Funken hat,dann liegt es an en Vergasern. Sind die Zündkerzen denn nass,wenn er nach mehrmaligen Versuchen nicht anspringt?
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Ja die kerzen sind nass.Leider!zündfunke ist das!also du meinst das es an den vergasern liegt?
    Also,wenn Funke da ist und die Kerzen nass werden, dann liegt es definitiv an den Vergasern.
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Der Kadett LÄUFT :bier: :yeah:
    Es lag an dem linken Dichtring zwischen Vergaser und Ansaugbrücke!
