H&R rennsport gewindefahrwerk
  • #21
    hatte auch vor bei meinem h&r die rennsportfedern zu verbauen,leider gab es kein gutachten dafür(aussage h&r: nur über §21 abnahme),aber da hat er mir gesagt,das die rennsportfedern auch zweiteilig sind! ja, 200€ /stück! hatte auch versucht sie woanders günstiger zu bekommen,leider hatte ich keinen erfolg.kontermutter kostet €16/stück! und die zusatzfeder die dir fehlt kostet ca €30/stück,aber dann brauchst du noch den teller zwischen den federn!! nochmal ~ 15€ stück
    Mit zwei federn:
    und mit einer feder:
    MAN DARF NICHT IMMER NUR NEHMEN - MAN MUSS SICH AUCH MAL WAS GEBEN LASSEN
    Einmal editiert, zuletzt von downtown ()
  • #22
    die liste von H&R damit sichs leichter nachbestellt
    Zubehör / Ersatzteile
    Oberer Federteller
    FT-T-92-031-01 Oberer Federteller
    FT-T-92-034-01
    Zwischenteller Innenführung (60 mm)
    ZT-I-X002A01 Federteller M52x1,5
    GFT-M52-1000-01
    Kontermutter M52x1,5
    GKM-M52-1000-01 Hakenschlüssel klein
    860687501
    Hakenschlüssel groß
    860809001
    Für Einrohr Achsbein
    Faltenbalg 115 mm
    592 1000 03 Faltenbalg 140 mm
    592 1000 04
    Faltenbalg 175 mm
    592 1000 02 Gummihohlfeder 40 mm
    450 0040 01
    Gummihohlfeder 70 mm
    450 0070 01 Anschlagscheibe 8 mm schwarz
    450 1004 01
    Anschlagscheibe 13 mm schwarz
    450 1003 01
    Für Dämpfer
    Gummihohlfeder 50mm- Schutzrohr Bgrpe.
    452 1000 50
    Gummihohlfeder 85mm- Schutzrohr Bgrpe.
    450 853 501
  • #23
    Olli
    ja muss es erstmal komplett zerlegen und dann mal sauber machen und lackieren.
    muss mich dann mal mit HuR in verbindung setzten. die werden ja auf da tuningworld bodensee sein.
    danke fürs gutachten.
  • #24
    Kein Problem.
    wenn noch Tips brauchst schreib mich an E-mail haste ja und von soweit weg bist ja auch nicht,wegen der eintragung!
    Viel Glück
    Oli
  • #25
    Also ich hab meins komplett überholt, die Dämpfer kosten 160€ das Stück ohne Rechnung !!! Leider sind mittlerweile nicht mehr die alten Decarbon Dämpfer verbaut sondern Bilstein, dadurch kommt das Fahrwerk ca 3 cm höher als vorher. Bei deinem fehlt die Vorspannfeder, hab ich auch nicht mehr drin, denn sonnst geht das keine 40mm runter ;)
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
