Mach hier mal ne kleine Zusammenfassung hast sich auf jede Fall einiges getan sein mein Problem auftrat!
so erstmal zum Problem! Motor lief am Anfang noch einigermaßen gut leichtes ruckeln hier und da! Dann hatte ich es so das er nach 3 min. also ab dann wo er einigermaßen warm war dann das ruckeln auftrat! Inzwischen läuft er schon direkt nachm Starten komisch unrund und Ruckeln kommt nach 1 min. Allerdings kann ich inzwischen noch nicht mal mehr gut beschleunigen! Nur noch ganz langsam, sobald man mehr Gas gibt passiert garnichts mehr! Ich hab das gefühl er zündet aber hat kein Sprit so in der Art! Das der letzte Stand da ich ihn grad nen bissl auseinander hab.
Neu/fast Neu(max 15tkm):
4 Zünkabel 15tkm. das von der Z.-Spule neu.
zündkerzen 15tkm und auch mal getauscht.
Steuergerät auch mal ausgetauscht.
Temp.-Fühler auch durchgemessen scheint iO zusein hol ich mir trotzdem neu.
Kopfdichtungssatz 15tkm Ventilsch.-d. nicht gemacht!
Kompression auch iO
Lambda Sonde vom Snator 3l. War zumindest der selbe Stecker dran hoffe das geht auch mit dem!?
Einspritzdüsen durchgemessen auch gut!
Ansaugkrümmerdichtung wird morgen gemacht!
Benzinfilter morgen!
Naja das alles gemacht und Prob ist trotzdem noch da!
Bin für jeden weiteren Tip dankbar!
Gruß Plooser
