Ich dachte schon erst, Du meinst meinen Link. Die Dinger dürften gehen. Kann ich nicht 100%ig sagen. Aber zu 80% ja. Die funktionsweise ist eigentlich immer die Selbe. Normalerweise gibst du beim auf- und abschließen einen kleinen impuls auf eine Leitung. an diese Leitungen wird jetzt der Funkemfänger angeschlossen und sobald der ein Signal vom Sender bekommt gibt der den entsprechenden Impuls. Meistens (ich kenne nur solche, will mich aber nicht festlegen) benutzen diese einfach die 12V des Bordnetzes. Hoffe, das ich dir helfen konnte. Bitte nicht schlagen wenn nicht:D
#15 Also ich war mir eigentlich sehr sicher, dass es eine Waeco ist.
Die Bilder sind ja leider nimmer da, sonst würde ich nochmal kieken.Vll klappste den Kasten mal auf und guckst rein, da wird sicher noch
irgendwo was stehen auf der Platine.. ?!Von der Form des Moduls und den Kabelfarben sieht's jedenfalls
nach Waeco aus, ich hatte selbst mal diesen Burschen verbaut. -
#16 -
