Bekomm mein Hintern nicht hoch
    Also nicht das was ihr denkt ;), hab bei meinem das Problem das ich hinten Federn einbauen kann die ich will der Bock kommt nicht höher, ich hatte bisher ein 60/60 Fahrwerk drin mit Koni gelb, nun hab ich ein 60/40 drin und er steht genauso wie zuvor, hatte vor einiger Zeit ein 40/40 drin da stand er genauso, könnte es vielleicht an die Dämpfer liegen das die ihn runterziehen bzw. es nicht schaffen ihn zu heben?
    Der Dämpfer sollte keine Auswirkungen auf die Höhe haben!
    Wenn doch, dann ist der Dämpfer viel zu kurz oder im Arsch.. o)
    Der Wagen könnte dann jedenfalls nicht mehr ausfedern, wäre
    ja leicht zu testen, kann ich mir aber nicht vorstellen bei Dir..
    Wahrscheinlich eher alte 60er Federn und neue 40er ?!.. Naja,
    Materialverschleiß bzw. Toleranzen, würde ich also eher sagen..
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Das 60/60 was ich drin hatte war ein ä#lteres, das 60/40 jetzt ist nagelneu, geraqde deswegen verstehe ich das nicht, wenn ich den Wagen hinten anhebe federt er aus.
    Mhh keine Ahnung.. Ich hab aber nen 4cm Höherlegungskit für den
    Caravan (hinten) noch liegen.. vll willste das haben ?!.. Ist nagelneu.
    Damit kommter auf Garantie hoch!.. o)
    hast du noch die däümpfer von dem 60/60 fahrwerk drin oder sind des auch neue??? weil bei 60mm hat man im normalfall gekürzte dämpfer und wenn die dämpfer gekürzt sind kann es vielleicht auch davon kommen.
    cu fux
    [blink]www.fuxus.de.vu[/blink]
    [blink]Vieles über Mich und meine Autos [/blink]
    Ja der Gedanke kam mir auch schon, das ioch mit den gekürzten Dämpfern aus dem Arbeitsbereich raus bin.
    ich schätze mal das es daran liegt kann es aber nicht mit sicherheit sagen kommt auch drauf an wie viel sie gekürzt sind
    hast du noch irgendwelche dämpfer rumfliegen die du mal reinmachen kannst können ja auch originale sein zum probieren halt hinten sind sie ja schnell gewechselt.
    cu fux
    Wenn die Dämpfer zu kurz sein sollten, was ich ja eingangs schonmal
    beschrieben habe, dann brauchste die bloss unten lösen und dann
    siehste doch ob er den Po anhebt, glaube ich aber nicht.
    Und ob er aus dem Arbeitsbereich raus ist, siehste doch, wennde
    den Wagen einfach mal einseitig anhebst!
