Hatte eine def. Zylinderkopfdichtung. Verbaute eine neue, alles zusammengebaut Zahnriemen vorher auf Markierungen gestellt dann machte ich den Startversuch. Es hört sich so an als hätte der Motor überhaupt keine Kompression. Bin Ratlos. Habe scho des öfteren diverse Kopfdichtungen und Zahnriemen gemacht, sowas hatte ich noch nie. Was hab ich falsch gemacht? Könnt ihr mir einen Rat geben?
#3 Habe die Anzugsdrehmomente aus der Liste die bei der Verpackung übernommen, und ja, der anlasser dreht ganz normal aber Motor macht dabei keinen hüpfer es hörte sich an als hätte er überhaupt keine Kompression. Inzwischen habe ich den Ventiedeckel abgenommen und die Nockenwellenstellung überprüft und den ersten Zylinder auf OT und die Markierungen der Zahnriemenräder angeschaut. müsste eigendlich alles passen, aber läuft er nicht.
#4 Es kommt schonmal öfters vor,dass die Hydros leer gelaufen sind und dadurch der Motor nicht anspringt,weil die Ventile nicht aufgehen. Habe das schon drei vier mal Erlebt.Wenn Du Dir wirklich sicher bsit,dass alles richtig ist und der einfach nicht anspringt,dann hilft nur noch anschleppen.Sollte man eigentlich nicht machen,aber das ist manchmal die letzte Hofnung.
