F16 Sportgetriebe???
    Du darfst dabei aber nicht nach dem topspeed gehen, den dein Kaddi maximal schafft, sondern nach der geschwindigkeit die er bei ner bestimmten drehzahl hat.
    Das F16CR 3,94 macht also 205 kmh @ 6600Upm. Wenn deiner 195 max läuft, dann müsste er dabei auf rund 6300Upm sein. Wenn er das ist, dann könntes es wirklich das getriebe sein.
    Beim NE klingen 6300Upm ein bissl viel für den eingetragenen Topspeed, ich würde da eher auf ein etwas längeres Getriebe tippen.
    Ansonsten: schau lieber mal was auf den getriebe steht, ist einfacher ;)
    Einmal editiert, zuletzt von G-SezZ ()
    jo hast schon recht, werd da mal drauf schauen bei Gelegenheit.
    vermute aber trotzdem das das so ungefähr passt, da man ja die Abweichung vom Tacho mit einbeziehen muss.
    Da der NE ja bis 6600U/min max. angegeben ist könnte das schon passen wenn er da beo 6200 bis 6400 die Topspeed erreicht.
    Sonst wäre es das 3,72er würde ich schätzen. Weil er doch schon recht nah am Begrenzer ist soweit man das bei über 200 aufm Tacho sehn kann :P
    Ich vermute auch den Begrenzer bei um die 210km/h LAUT TACHO. und dann abzüglich Toleranz....
    Einmal editiert, zuletzt von Kiwikeks ()
