Also hab ja in den Corsa nen 1.3l Motor mit einer 1.4l Einspritzung kombiniert.Bis jetzt lief er auch ganz gut nur dass er mir jetzt nen Fehlercode reinhaut (Gemisch zu fett),die Zündkerzen sind auch verrust.Denke ja mal das es am Steuerteil liegt weil ich das vom 1.4l drin gelassen habe,da wird er bestimmt zu viel Sprit reinhauen.Kann ich einfach ein 1.3l Steuergerät einbauen,oder hat einer ne andere Idee was der Fehler sein könnte?Wenn ich das Steuerteil wechsel kann das Einspritzventil doch drin bleiben oder?
Anderes Steuerteil??
#5 Das hört sich aber echt an wie Temperaturfühler vom Kühlwasser.Prüf den doch einfach mal. Wenn der Motor kalt ist,dann hat der so um die 2 bis 3 K Ohm.Wenn er war ist,so um die 200 Ohm.Sind nur Richtwerte. Wenn der kaputt ist,hat der meistens einen unendlichen Widerstand (das Meßgerät zeigt dann OVERLOAD an ). Mußt aber auch bei Kontakte gegen Masse prüfen.Da darf kein Durchgang sein.Da muß das Meßgerät OVERLOAD anzeigen!
Es könnte aber auch an der Lambdasonde liegen.Kann sein,dass die falsche Werte zum Steuergerät schickt.Das Steuergerät erkennt nur über die Lambdasonde,wie fett/mager das Gemisch ist.
Oder Einspritzventil schließt nicht richtig -
