Kupplung???
    Hallo
    Wollte nur mal Wissen obs auch wirklich die Kupplung ist, also ich fahre etwa 10KM danach kann ich nicht mehr schalten dann stell ich die Karre kurz ab und nach 5min läßt er sich wieder schalten (nach kurzer Abkühlungszeit) die Kupplung ist auch ziemlich auf Maximum eingestellt liegt das nun 100Prozentig an der Kupplung.
    Gruß Andreas
    Hi leg mal den 3. <Gang ein handbremse ziehen und dann versuch mal loszufahren wenn der motor dabei nicht ausgeht also abwirgt ist die kuplung schrott
    mfg tino
    Das Kupplungspedal mus ca in gleicher höhe mit dem Bremspedal stehen. Dann machst den Test wie es Traumteufel83 beschrieben hat.
    Auserdem kannst mal noch die Schaltung einstellen.
    Hallo
    Das Kupplungspedal läßt sich gar nicht mehr so weit heraus verstellen,trennt wenn er Kalt ist aber trotzdem noch sauber.
    mfg Andreas
    Wenn das Kupplungpedal nicht mehr weiter rauszudrehen geht. Ist ormalerweise doch eine Feder gebrochen?
    Mach die Kupplung auf jeden Fall mal raus. Ist ja kein hexenwerk.
