Domlager, welche Staubkappen
#12 Naja, ich bin leider 250km weit entfernt und weiss nicht was die Jungs jetzt verbaut haben, scheint aber ein ziemliches Hick Hack zu sein. Es waren aber definitiv Kadett Domlager die wir verbaut haben, weil die Astra Domlager nicht zu den Kadett Dämpfern passen.
Fahrwerk ist ein FK 60/40 drin. Hatte ich eben in meinen Kadett eingebaut und dann haben wir das im Astra beim Thomas verbaut.
#13 hi,ich hab mir auch neue domlager geholt,bei d&w repair,diese sind von kayaba und mit kugellager.die staubkappen hab ich vom schrott,und waren aus einem 1.6er.es passt alles perfekt zusammen.hab vorne jetzt wieder serien dämpfer drin.die kappen müssten eigentlich vom 1.3er bis 2.0er gleich sein.gruss 16v fahrer
#14 Also wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, hast du nen C14NZ! Richtig? Und willst Domlager von ab C18NZ rein bauen????
Kann doch gar nicht gehen??? Oder hast du schon GSI Federbeine eingebaut? Hmmm bin jetzt bissel verwirrt....... Also wenn du Domlager für GSI versuchst einzubauen auf nen kleinen Dämpfer kann das ja nicht gehen!!!!! Hmmmmm ach scheiss, was weiss ich.....sehe grad überhaupt nicht mehr durch.....
Also mit externen Lagern kenne ich überhaupt nicht bei Kadett!!!! Was ist denn bei dir Sibirisches verbaut???? -
