Unrunder Leerlauf
    Servus,
    meiner läuft im leerlauf irgendwie n bissl unrund, er stottert nicht, ist nicht kurz vorm ausgehen, die drehzahl ist stabil (hab grad keinen DZM, aber ich schätze 200upm).
    Am LLR liegts nciht, den hatte ich auch schon im verdacht, hab das Ding mehrfach sauber gemacht und am end gegen nen enuen getauscht.
    Ich werd öffter drauf angesprochen ob ich ne scharfe Nocke drin hab, so etwa soll es sich angeblich anhören an.
    Ich hab letztes Jahr das AT Getriebe gegen ein 5 Gang gewechselt, könnte das jetzt ne unwucht an der Kurbelwelle/Schwungscheibe sein?
    Ob das vorm umbau schon war kann cih nciht sagen, das standgas vom AT ist wesentlich höher, und ab 500upm merk man das ncihtmehr.
    denke dein leerlauf wird irgendwo bei 7-800u/min liegen ;)
    Hat mein neuer astra auch noch. denke werden Zündkabel / Kerzen Verteilerkappe sein.
    Gesucht wird :
    prüf mal die kompressoin .. wenn du einen wert unter 9 bar auf dem Zylinder hast könnte das auch den unruhigen Motorlauf hervorrufen...
