Hilfe
    ich werde langsam Wahnsinnig,
    ich finde einfach den Fehler nicht, der Motor läuft immer noch nicht optimal.
    Zum Problem: Die Leistung an sich ist vorhanden, zieht gut durch usw. , bloß während des Laufes tauchen regelmäßig so kleinere Ruckler auf, man merkt die besonders beim Stehen.
    Bei höheren Drehzahlen merkt man diese noch, wenn man die Hand auf den Motor legt. So als ob da regelmäßig kleinere Verschlucker auftauchen.
    Was ich biher gemacht habe:
    Zündspule, Zündkabel, Verteiler sowie den Läufer
    Benzinfilter
    Leerlaufsteller
    Zahnriemen kontrolliert
    LLM kontrolliert
    Benzindruckregler
    Bin echt am verzweifeln und für weitere Ideen wäre ich dankbar
    Andere Nocke drin ?!
    Ist bei mir auch so, wie Du es beschreibst, aber ich schiebe es seit
    einiger Zeit dann "einfach" auf die Irmscher-Nockenwelle..
    habe aber davor auch schon diverse Dinge erneuert und hatte
    so wie Du, auch keinen Erfolg.
    Gruß,
    Rob.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    nein "leider" nicht, ist der original gebliebene c20ne.
    Bin schon am überlegen ob er nicht irgendwo Luft in die Benzinleitung bekommt, falls sich das überhaupt technisch auswirken kann?
    Das Problem ging nach langer Autobahnfahrt los, wobei ich noch nicht mal schnell gefahren bin.
    Ich habe auch keine Lust den Wagen in die Werkstatt zu bringen, da das mit Sicherheit immens teuer wird den Fehler zu finden.
    Im Fehlerspeicher ist übrigens nichts abgelegt.
