Unterdruckleitungen GSI wo gehören die hin?
    Der anschluß ist für die Umluft oder Innenluft Zirkulatzion. It beim Astra so. Beim Kadett müßte er Blind sein bzw Dicht.
    verleinix
    Jetzt hat er einen Omega B Kombi mit x30xe +Conny Chip
    Hab den ganzen Motor schon abgesprüht - zieht keine falschluft.
    Wenn an dem Rückschlagventil nichts angeschlossen ist, ist der kleine stutzen nicht vorhanden. Da ist er aber vorhanden, es war auch was angeschlossen, ich weis nur nicht mehr was... Der Motor war ja fast zwei Jahre lang ausgebaut.
  • #13
    Wie ist denn die Leistung, läuft er sonst normal bis auf die 2000 Upm im Stand ?
    mfg tex
  • #14
    Bin bisher nur ums Haus rumgefahren. Da ging wunderbar. Das auto ist abgemeldet. Richte den gerade für die Vollabnahme. Hab noch keine Räder und kann deshalb auch noch keine Probefahrt machen.
  • #15
    Aber wenn er normal laufen sollte dann guck mal nach Drosselklappe
    usw, müssen wir nochmal gucken wenn du Fahren kannst !
    mfg tex
