Kühlwasserausgleichsbehälter säubern
    Nach langer Urlaubs- und Krankheitspause kann ich nun endlich wieder weiter machen und war heute gleich auf dem Schrottplatz einige Teile einkaufen. Dabei habe ich auch einen Kühlwasserbehälter aus einem Kadett 1.8i mit ABS gekauft. Der ist aber innen schon ziemlich dreckig und nun wollte ich von den Experten mal wissen wie man den wieder sauberer bekommt. Wasser mit Spüli hat nicht viel gebracht und mit einer Bürste komme ich auch nicht überall rein.
    Bin für jeden Tip oder Trick dankbar.
    Das sollte wohl eher ein Scherz sein und kein ernstgemeinter Tip? ;) Ich bekomme die Muttern ja nur in den kleinen Bereich unter der Einfüllöffnung, die bekomme ich zur Not auch mit einem Pinsel sauber. Viel mehr geht es mir um den großen Teil der nur durch diesen schmalen Kanal erreiechbar ist.
    Versuch doch mal Kalklöser. Das müsste schon was bringen. Calgon soll auch helfen. Hab mal in einer Oldtimerzeitung gelesen das man mit dem Zeug auch den Kühler reinigen kann. Teste das doch mal und wenn es geklappt hat sag Bescheid.
    Gruss Benjamin
    Tarzan schein das 'ABS' überlesen zuhaben, beim normalen Behälter könnte das gehen.
    ich hab meinen mal übern Winter ausgebaut alle Anschlüsse mit Heißkleber verschlossen und erst versucht ihn mit Spülmittel zu reinigen, dann hab ichs mit Nitroverdünnung versucht. lieder ohne einen wirklichen Erfolg. Zum Schluß hab ich dann ein Gemisch aus Wasser mit vier Gebissreinigertaps und etwas Nitroverdünnung genommen und dies bis zum Frühjahr mit zwischenzeitlichem, starken Schütteln einwirken lassen. Könnte zwar noch etwas besser sein, ging aber schon.
    und mit essig? oder du besorgst dir nen industrie fliesenreiniger:. das zeug ist agresiv wie sau also vorsich auf nackter haut... damit bekommste auch bremssättel und alles sauber:. über nacht einlegen und am nächsten tag raus und sauber spülen.. soltle wie neu aussehen,
    wende das machst, leg aber nen anderes plastik stück ma ne stunde oder so rein und seh wie sich das verhält. sollte normal nichts machen, aber man weiß ja nie :)
    BAYERN ist PREMIUMDEUTSCHLAND
    behälter halbvoll mit wasser, ne tablette kukident rein, dazu ne hand voll groben (sauberen) sand, ein wenig wirken lassen, und dann "shake it baby" ;)
    No Fuckin Mainstream
    machst du alle löcher dicht und nimmste WC-ente!!!! unverdünnt dann einwirken lassen bissle schütteln damit überall was davon drane ist nochmal einwirken lassen ausspülen fertig dann wie neu
    Oli
