Bekomme Blinkerkontrollampe nicht angeschlossen
    Hallo Leute
    Habe volgendes Problem.
    Ich habe mein GSI vom Digitalen tacho auf Analogen tache umgerüßtet.
    Nun habe ich ein Problem mit der Kontrollampe fürs Blinklicht Der Diggi hat ja 2 Kontrollampen und das analoge nur eine.
    Wie muß ich das anklemmen ????
    oder eventuell kan mir jemand sagen wo das Schw Weiß Grüne kabel vom hauptstecker am Tacho Pinn belegung 9 Hinn geht.??
    Danke schon mal im Vorraus
    URL=http://www.schrauberfreunde-nrw.de]Wir wachsen und gedeien[/URL]
    http://www.SchrauberFreunde-NRW.de
    Endlich wieder OPEL
    hallo.weiß jetzt nicht wies beim gsi ist, aber bei mir geht das kabel unterhalb vom Zündschloss rum.
    vllt. hilft dir das
    Einmal editiert, zuletzt von bizarre323 ()
    Ich müßte genau wissen wohinn das Schw Weiß Grüne Kabel angeschlossen ist
    Der Gsi Diggi hat ja ein kabel am tacho für Blinker links und eines für blinker rechts.
    und das analoge nur ein kabel für beide.
    Muß ich eventuell auch mit solch einem wieder stand arbeiten ?
    Endlich wieder OPEL
    also beim NICHT GSi.Gehen die Kabel vom Blinkerschalter zum Digi :P
    Die Kabel laufen unterhalb vom Zündschloss.Siehst du sofort wenn du die Verkleidung abschraubst...
    Das schwarz-weiß-grüne Kabel geht vom Blinkerschalter an der Lenksäule ab. Verkleidung abschrauben und mal gucken.
    Die Kabel Kontrollleuchten für Blinker links/rechts isolierst Du einfach mit Schrumpfschlauch oder Isolierband.
    Einmal editiert, zuletzt von jguembel ()
    @ jGUEMEL
    DAS HABE ICH PROBIERT ABER SOBALT DER BLINKER AUS IST SUMMT DER BLINKGEBER.
    vERMUTLICH HABE ICH DAS SCHWARTZE KABEL FALSCH ANGESCHLOSSEN VON KLEMME 8
    DAS HAT AUCH MIT DEN BLINKER ZU TUHEN HATTE ES AN MASSE.
    DENKE DAS DA SON WIEDER STAND ZWISCHEN MUß:
    ICH HABE ES AUCH SCHON MIT EINEM SCHALTPLAHN VERSUCHT KOMME ABER LEIDER DAMIT NICHT ZURECHT.
    Endlich wieder OPEL
    Hab´ mal für Dich nachgeguckt ;).
    Kontakt 8 für die Kontrollampe geht an Plus bei eingeschalteter Zündung von Sicherung Nr.8, das sind schwarze Kabel allgemein, Klemme 15.
    Kontakt 9 der Blinkerkontrollampe geht an Klemme 49A, die hast Du am Blinkerschalter, Warnblinkschalter und am Blinkrelais. Sind untereinander verbunden. Schwarz-weiß-grünes Kabel.
    Die alten Kabel schwarz-grün und schwarz-weiß für die Kontrollampen beim LCD kannst Du natürlich nicht mehr anschließen.
    Masse (braun) geht nur an den Warnblinkschalter Klemme 31, und ans Relais Klemme 31.
    Ich hatte das Problem damals beim Umbau auf LCD "andersherum".
    Hatte anfangs nicht gepeilt, dass das "alte" schwarz-weiße Kabel (für die Blinkerkontrollleuchte im Analogtacho) in Wirklichkeit schwarz-weiß-grün ist. Eines der beiden Blinkerkontrollleichtenkabel des LCD ist nämlich schwarz-weiß....und dann hatte ich auch dieses Summen am Blinkerrelais als ich versucht habe es anzuschließen :)
