GSI Sitze in Kadett D
#4 Nur die Konsole reicht nicht. Bei den GTE Konsolen,ist es so wie bei Sportsitzkonsolen,die Sitze werden auf Laufschienen geschraubt und die Laufschienen mit jeweils zwei Schrauben von vorne und hinten angeschraubt.
DIe Kadett E GSi Sitze werden aber seitlich an die original Konsolen angeschraubt,somit muß Du Dir noch etwas einfallen lassen,um die Sitze an der GTE Konsole zu befestigen. Am Besten aus min 3mm Flacheisen ein Gestell schweißen,so dass dieses von oben auf die Laufschienen geschraubt werden kann und seitliche Aufnahmen für die Sitze hat. Dann die Laufschienen auf die Konsolen schrauben.
Also brauchst Du:
1.GTE oder Sportsitzkonsolen (sind gleich,da die GTE Konsolen von Recaro sind)
2.Laufschienen
3.eine Aufname um die GSi Sitze auf die Laufschienen zu schrauben. -
#6 Ich habe das Gleiche auch vor,allerdings mit Frisco Sitzen, zum Übergang,wenn meine Sitze zum Sattler gehen. Wie groß bist Du denn,weil ich mir nicht vorstelen kann,dass es so hoch ist.Vor allem,weil die Befestigung in den E Sitzen so gesehen im Inneren ist,so das die Laufschienen im Sitz verschwinden können. Bei Sportsitzen ist es ja nicht so,da die Konsolen unterhalb vom Sitze geschraubt werden und ich habe bei mir im Kombi genügend Platz bis zum Dach. Ich bin 1,79m.
#9 Das ist ja wohl klar,dass Du mit dem Kopf unterm Dach hängst,bei dieser Konstruktion. Du muß die Laufschienen von den GTE Sitzen (gleiche wie Sportsitzlaufschienen verwneden und dann über Winkel die Sitze an die Laufschienen schrauben. So gewinnst Du locker 3-4cm. Die GTE Konsolen mit Laufschienen bauen genau so hoch,wie die original Konsolen vom E Kadett,somit hast Du jetzt praktisch gesehen zwei Konsolen übereinander geschraubt,daher ist der Sitz auch so hoch.
#10 oh man, ziemlich alt dieser thread, aber ich hab auch vor die gsi-sitze in den D zu bauen (falls es vernünftig und machbar ist)
hat da noch jemand bilder von der konsole, den schienen und der aufnahme, die ich mir bauen muss?
und wie ich sie bauen muss?oder wäre es vielleicht am einfachsten, die aufnahme an den D-sitzen abzuflexen und an die gsi-sitze zu schweißen (falls dies möglich ist)?
ansonsten werde ich die idee des umbaus verwerfen!
