ZV an Innenraumlich anschließen
#5 Du nimmst Dir ein Relais, schliesst das so an, dass es kurz "schliesst",
wenn Du Deine ZV öffnest.Heisst also eine der beiden Steuerleitungen abfingern und den
Schliessimpuls abgreifen. Den schliessenden Kreis des Relais packst
Du parallel zum Türkontaktschalter, sodass wenn der Schliessimpuls
über die ZB kommt, das Relais das Innenlicht auf Masse legt.Dein Innenraumlicht oben bekommt zwar nur sehr kurz Saft, aber
das könnte ausreichen um den kleinen Kondensator oder was da
drin ist aufzuladen, sodass das Licht dann anbleibt, probier's aus,
ist ja nicht viel Kabelei.Ich habe über den Schliessimpuls von der ZV jedenfalls auch nen
Relais was kurz auf Masse schaltet, damit alle meine Fenster hochfahren.Ansonsten kann ich Dir nicht helfen, u.U. hilft auch eine vernünftige
Alarmanlage nachrüsten, die haben sowas auch oft drin.. aber
wäre vll mit Kanonen auf Spatzen geschossen.. o) -
