Frage zu D-Kadett GTE Felgen
#2 Bei meinem GSi waren solche Reifen auf Stahlfelgen mit den gleichen Maßen eingetragen. wenn dir das was nützt kann ich dir das per E-Mail schicken.
Eine art gutschten gibt es nicht. Wenn der TÜV da keine Einzelabnahme machen kann, wer denn dann??
Fahr am besten zu nem anderen, irgendjemand wir es Dir schon machen. Eine Tachoangleichung wirst aber dann auch brauchen. -
#3 iss ja net fürn kadett
meinem tüv gehts darum ob ich auf genau den felgen 185/50 fahren darf
müssten die dass net wissen ?!laut reifenrechner bekomme ich eine abweichung zum original von etwa 6% (165/65 R14)
könnte dass grade noch so gut gehen ?
oder sollte ich lieber 185/55 R14 nehmen und sind die viel höher als die 50er?
#5 Habe damals das Gleiche vor gehabt,allerdings mit den E GSi Felgen,haben aber die selben Maße. Wird nur über ne Einzelabnahme gehen. Vorteilhaft dazu ist eine Freigabe vom Reifenhersteller,dass die Reifen auf der Felgen montiert werden können, was kein Problem sein wird,da serienmäßig von Opel 185/60 montiert wurden.Also von der Breite her kein Thema.
Dann wäre noch ein Gutachten von irgendeiner Felge hilfreich,in dem drin steht,dass man die Felge mit nem 185/50 14 auf nem Kadett fahren kann. -
#6 es geht ja um en corsa
mein prüfer hat irgendwas gesagt vonwegen beim felgenhersteller anfragen zwecks freigabe von 185ern
ich habe ihn irgendwie net so ganz verstanden.
dann muss ich mir da mal ne freigabe organisiern.ich bekomme da ne abweichung von ca 6% könnte dass grade noch so gut gehen ?
net dass ich da vier reifen kaufe und die dann net benutzen kann ... -
#8 dass iss gut
hat hier jemand sone freigabe von einem reifenhersteller dass man 185/50 R14 auf ner 5 1/2 x 14 felge fahren darf ?
wurbo-d kannst du mir vll ne kopie von der eintragung schicken ?
denis07061988@aol.com -
