#19 wie jetzt???
2 ausgänge an eine box???
lass das mal lieber sein!!!!!ein kanal für einen speaker/system!
die weiche muss auf jeden fall angeschlossen werden!!!!
wenn die weichen getrennt sind,bzw. der woofer breitband und der hochtöner über hochpass läuft,kannst du das so machen 1 kanal woofer,1 kanal hochtöner,aber nen grossen unterschied wirste da nicht merken!!
#20 ne du verstehst mich falsch.
Also
hab die 130er boxen nun im ama brett drin (es geht) und habse aufn radio gehängt.
nur die front
bas bekommt ne eigene stufe und hinterren boxen auch eine eigene.
das mit der weiche war nur so nen gedanke, da ich am radio 4x55W habe, und spitzenbelastbarkeit ham die 165W. da ich aber keine rear boxen imo habe habe ich daran gedacht, jeweils 2 ausgänge vom radio auf eine box (mit weiche) zu hängen. aber hat sich nix verändert und habs dann normal ohne weiche eingebaut. gehen einwandfrei und sind auch recht gut.
cu
