auto ging beim starten aus
    Habe heute mein Auto im Parkhaus abgestellt.
    Nachdem ich wieder zurück war, starte mein auto, wollte rückwärts ausparken, kam aber nur ca. 1m weit.
    Motor ging einfach aus, nach dem Gasgeben und auskuppeln.
    Dann wollt ich Motor starten. er war ca. 2 - 3 Sekunden an und schon wieder ging er aus.
    Nach dem 3 Start wollt er kein Gas annehmen und ging wieder aus.
    Nachdem ganzen hab ich beim Motor starten leicht Gas gegeben und dann lief er wieder ohne Probleme.
    Ich werd morgen mal den Leerlaufregler reinigen.
    Da er ja im Stand das Gas nicht halten wollt und wieder ausging.
    Wenn es dann noch auftaucht tausche ich mal das Benzinpumpenrelai.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Ich kann dir nur sagen, dass du dir keine Arbeit mit den
    Benzinpumpen Relais machen brauchst, denn wenn das
    defekt wäre, würde er ja nicht laufen.
    Wenn es schaltet, läuft die Pumpe egal ob vollgas oder nur standgas.
    Berichte mal ob es mit dem Leerlaufregler reingigen schon gereicht hat.
    Wenn es nicht reicht,
    ruckelt der Wagen?
    Hört es sich vielleicht an als wenn ein Zylinder nicht läuft?...
    Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich den Wagen Starte, dann muss ich dabei auch kurz aufs Gas treten und schon läuft er. Ohne Gasgeben säuft er meistens sofort wieder ab.
    Hoffe doch nicht, das es was ernstes ist.
    Silent_Bob
    Hatte ich die letzten Tage auch hin und wieder, wenn er gar nicht mehr
    starten will, dann ziehe ich einfach am Leerlaufregler den Stecker ab,
    daraufhin kommt zwar die Motorkontrollleuchte, aber tut nix weiter,
    denke ich mal.. o) Jedenfalls kommt man erstmal wieder vom Platz
    und nach einer Dosis Kriechöl sollte wenigstens für gewisse Zeit
    Besserung eintreten. Mit Bremsenreiniger soll man ja nicht saubermachen,
    habe ich hier glaube ich gelesen, weil das die Innereien auswäscht und
    dann geht noch schneller noch weniger.. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Hab noch vergessen das es nur war wenn der Motor warm ist und er abgestellt wurde.
    Es trat in den letzten 2 Moanten 2mal auf.
    Nach einen fehlenden Zylinder klang es nicht. er ging einfach aus. ohne groß zu rütteln.
    Einmal editiert, zuletzt von kloppy ()
    hab es gestern gereinigt und mit WD40 gut geschmiert.
    Nach dem ersten start gestern hat er kurz gestreikt d.h. er hatte Probleme den Leerlauf zu halten, hat sich dann nach 3 Sekunden gefangen (ohne Gas zu geben).
    Warscheins war noch WD40 an dem Ding dran... (hatte es aber austropfen lassen).
    Auf der Fahrt heute morgen zur Arbeit ist der Motor bei einer Ausfahrt kurz ausgegangen (keine Plan warum). Bisher hat er aber keine weiteren Probleme gemacht.
    Ich hof er hat sich jetzt gefangen. Beim reinigen kam gut dreck raus.
    Ich schreib demnächst ob das Problem weiter geht, oder ob es weg ist.
