Wagen riecht nach Benzin!!!!!!!!!
    Mein Cabrio riecht im Stand nach Benzin.
    Im Motorraum und unter dem Wagen ist aber alles so Trocken wie die Wüste Gobi.
    Hat von euch jemand ne Idee woher das kommen könnte?
    Wenn eine Benzinleitung defekt ist und Benzin austritt dann verdunstet es sofort.
    Am einfachsten ist,Auto laufen lassen und alles abchecken was mit Benzin zu tun hat.Besonders auf die leitungen im Motrraum und am Tank achten.Evtl. Auto aufbocken dabei.
    Mfg
    Heiko
    Es kann auch sein das der Tank undicht ist. Schau dir den mal ganz genau an. Die Benzinschläuche können auch der Übeltäter sein. Die werden mit der Zeit porös und können dann brechen. Bei mir waren die Schläuche vor der Multec Einspitzeinheit defekt. Zu sehen war da übrigens auch nichts, weil das Benzin bei der hohen Aussentemperatur sehr schnell verdunstet.
    Gruss Benjamin
    Am besten schnappst du dir mal ne Dose Lecksuchspray und gehst damit mal den gesamten Tank und die Leitung entlang... Genauso am Einfüllstutzen gucken...
    Gruß Thorben
    Ich würde auch mal besonders in die Richtung Benzinpumpe schauen.
    Da wird es auch ganz gerne mal undicht.
    Benzinfilter usw.
    Danke für die Tipps!
    Da hab ich heute Nachmittag ja gut was zu tun.
    Laut Rechnungsbelege des Vorbesitzers wurden am
    31.05.2001 Die Kraftstoff Schläuche & Kraftstoff Filter getauscht
    und am
    21.07.03 der Kraftstoff Tank & Kraftstoff Filter.
    Wie lange sollten denn die Leitungen sowie der Filter und Tank halten?
    Silent_Bob
    Na, ja der Tank sollte schon ein paar Jährchen halten :)
    Bei den Schläuchen kommt es drauf an ob die a) gut verlegt wurden (also nirgends scheuern können) und b) wie gut das Material ist. Ich hatte mir letztes Jahr beim FOH neuen Benzinschlauch geholt, allerdings Gewebeschlauch Meterware. Das Stück zwischen Tank und Spritfilter hab ich damit dann neu gemacht.....tja und vor ein paar Wochen wieder neu gemacht weil der Schlauch schon wieder undicht war.
    Guck mal am Auto hinten rechts untern Kofferraum, da hängt beim C20NE die Benzinpumpe + Filter. Da werden die Schläuche gern mal undicht. Motor laufenlassen und mal gucken, irgendwo tropft bestimmt da was raus evtl aber auch vorn wo die Benzinleitungen vom Unterboden hochkommen und die Schäuche hin zur Einspritzanlage aufgesteckt sind.
    Einmal editiert, zuletzt von jguembel ()
    Werde mein glück versuchen.
    Kann mir mal jemand verraten was das FOH bedeutet?
    Hiermit entschuldige ich mich schonmal im vorraus für diese Wahrscheinlich selten blöde Frage.
