Motorkabelbaum
    Hi
    Ist der motorkabelbaum vom c20xe aus dem Cali/Vectra der gleiche wie der im Kadett?
    Gruss Sascha
    Wenn der Calibra oder Vectra den c20xe drin haben, dann ist der Motorkabelbaum im Grunde gleich dem Kadett vorrausgesetzt der hat ebenfalls den gleichen Motor drin. Es kann nur leichte Unterschiede bei den Stecker für die Benzinpumpe und die Stromzufuhr für das Steuergerät geben, die man aber ohne weiteres durch Steckklemmen neu verklemmen kann.
    Darkwin81
    Einmal editiert, zuletzt von Darkwin81 ()
