#5 Zitatachja isses normal das immer "nur" 2striche/balken" sich ändern in mehr oder weniger....
Das ist auf jedenfall normal, das Digi kann nur 2er schritte.Ansonsten, ist das jetzt ein neuer Geber den du eingebaut hast, oder auch n älterer, kann sein dass der nich in ordnung is, die dinger zeigen ja gerne falsch an.
#6 die balken werden von recht nach links kleiner,dies ist nicht umsonst so!das abnehmen der striche wird je leerer der tank ist immer schneller dementsprechend,richtwert der tankanzeige : halbvoll entspricht nem drittel tankinhalt!und es ist egal in welchem opel das ding verbaut wurde,sprich corsa a/b/tigra a,astra f/g,vectra a/b,calibra,kadett c/d/e...je größer der tank des fahrzeugs ist,desto weiter kommt man auch im reserve blinken!und bevor dumme diskussionen aufkommen,das ist kein gelaber,sondern nennt es erfahrung...
#7 in einem Escort, wieso sollte ich damit ned umgehn können? *loL*
ich kenn nur keinen der sosnt einen verbaut hat, sorry vll hast du es alles schon von geburt angewusst....wenn ich den digi ohne wiederstand an essi geber steck dann zeigt er mit bei ca 5liter halbvoll an!
ich hab es jetzt mit nem potti gelöst aber so 100% stimmt die anzeige auch nicht!
daher war eben meine frage mit welchen wiederstand ich arbeiten muss, dazu müsste ich wissen mitwieviel spannung der opel arbeit oder ohm ka wie man das nennt -
#8 wenn du da nen zusätzlichen widerstand in reihe hängst, kann die Anzeige ncihtmehr stimmen. Damit kannst du die anzeige auch nicht "angelichen", nur verschieben, sie wird nachher noch genauso falsch gehen.
Wenn die tankanzeige beim digi nicht stimmt, brauchst du nen neuen geber, da kommste nicht drumrum.
