44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
    Hallo
    Ich habe diese fehlerdiagnosecode (44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager ) gelesen von mein kadett 1,6i.
    Was ist zu tuun?
    Danke
    ahh.. hab vergessen, kommt ann die fehler wenn motor läuft nach cca 30 min.
    Gründe gibt es verschiedene.
    Z.B. Kraftstoffdruck fällt ab wg. zugesetzem Benzinfilter, blockierter Tankentlüftung, (Pumpe???).
    Undichtigkeit im Ansaugbereich, Fehler an anderen Sensoren, Steuergerät...
    Zunächst würde ich aber prüfen, ob durch (vorsätzliches) Anfetten des Gemischs die Spannung der Lambdasonde noch auf mind. 0,8...0,9 Volt steigen kann. Oder erst mal so die Spannung dort messen (Motor warm, laufen lassen, und Lambdakabel angeschlossen).
    oder sonde ist alle, bei reichlich km auch gern genommen der fehler
