HI Leute.
Fahre einen E-Kadett 1,6i mit Kat und Automatik. Bj. 89
Mein Problem: Immer wenns draußen Frost gegeben hat und auch wenns draußen feucht ist und der Motor ist kalt (Auto stand über Nacht draußen),
geht er immer wieder aus. Erst springt er einwandfrei an, dann dreht er ja fürn Moment im Leerlauf hoch - das wird ja durchs Steuergerät geregelt. - das ist ja noch normal - aber dann geht der Motor oft wieder aus -und springt wieder einwandfrei an. - Und neulich stand ich an der Ampel - Motor immer noch kalt - geht er im Leerlauf in die Knie - und lief sehr unregelmäßig. und das auf Stellung "D". - dazu brannte dann die Motorkontrollampe. - aber als ich dann wieder daheim war und der Motor warm war - war nix mehr. - die Motorlampe war auch aus. Dann läuft mein Kaddy wie ne Eins !!! In der Werkstatt konnten sie das Steuergerät nicht auslesen da der Fehler nicht gespeichert war. (Steuergerät und Leerlaufstellmotor sind ausgetauscht worden). Und fast die komplette Elektrik ist neu !!- und der Temp. fühler der zum Steuergerät führt ist auch ganz.
Was kann es noch sein ??
Der Motor zickt ja nur wenn er noch kalt ist und es draußen kalt und /oder feucht ist - rum !!
