Kadett E Tacho mit DZM
    Hallo, ich bin der neue.
    Wollte mir da was bauen ;) Dafür benötige ich die Pinbelegung vom Kadett e Tacho mit DZM.
    Kann mir da jemand helfen?
    Ich müsste wissen: z.B. Pin 1, Farbe schwarz, Zündungsplus usw.
    Es ist der 12 Polige Stecker.
    Vielen Dank im Vorraus,
    Jo, besten Dank.
    Hab grad mal prowisorisch mit einem Batteriefach meinen Tacho am Strom angeschlossen.
    Wofür ist diese kleine Leuchte zwischen Tank und Themperaturanzeige??
    Ich schließe braun an minus an, und nehme zB das weiße Kabel an +
    Ergebnis = Es leuchtet die Fernlicht Kontrollleuchte
    Halt ich nun aber zB. das Blinkerkabel an + so bilnkt die Blinkerleuchte, diese kleine Leuchte und der DZM zuckt kurz :(
    Das gleiche ist mit der Handbremskontrolleuchte
    Weißt da jemand, woran das liegt, dass diese kleine Leuchte immer mit angeht???
    Es ist ja beim DIGI so, dass wenn man ihn unter Strom setzt, auch alle Kontrollleuchten blinken, kann es sein, dass diese kleine Leuchte immer leuchtet, weil die Tankanzeige kein Kontagt bekommt und der Tacho so meint, dass der Tank leer ist?
    Aber wieso blinkt die, wenn ich Strom aufs Blinkerkabel gebe``??
    keine ahnung was du da treibst,um zu helfen müsste ich selbst davor sitzen.
    Bist du dir auch sicher das dein tank voll ist und nicht auf reserve steht?
    Nicht falsch verstehen,alles schon vorgekommen.
    Mfg
