servus habn paar fragen:
- is das getriebe in meinem 1.6L kadett das selbe wie in meim 2.0 8V? also könnte ich das eine ins andere übernehmen?
- falls das getriebe übernommen werden kann, können dann auch die antriebswellen übernommen werden?
- sind die hinterachsen auch gleich? also trommeln ham se ja beide, aber sind auch die selben?
- brauch ich vorne andere bremsdruckminderer für die innenbelüfteten scheiben oder kann ich die alten nehmen?
- und zu guter letzt: der stecker fürn bordcomputer is ja im kabelbaum vorhanden. was würde da jetzt rein theoretisch funktionieren wenn ich den einstecken würde? die uhr mehr net oder? ![]()
mir schwebt jetzt grad noch ne frage im kopf rum. und zwar brauch ich ja noch ne servopumpe. die wird ja einfach unten dran gehängt und mit nem extra riemen angetrieben oder?das rad über das der riemen läuft müsste ja bereits vohanden sein oder?.lässt sich die pumpe auch in eingebauten zustand des motors noch einbauen?
