GSI 16V, elektrische Fensterheber + elektrische Aussenspiegel nachrüsten
    hallo,
    wo muss ich die kabel anschliessen beim kabelbaum für elektrische fensterheber und spiegel ? mfg.
    Welche Kabel wo hin? Wenn du den Kabelbaum fü die Dinger hast brauchst du ja nur noch Zündplus und Masse. Ersteres würd ich mir vom Sicherungskasten besorgen, und auch gleich ne passende Sicherung (glaub 20A) einbauen.
    Entdecke alte Opels!
    Ich spiele WoW kostenlos: world-of-dungeons.de
    hallo,wenn du den originalen kabelbaum hast,ist da ein runder stecker dran,der kommt links im fussraum hinter die verkleidung,dort ist ein verteiler für elektrische verbraucher,auch das gegenstück für den runden stecker.der masse kabel wird auf dem getriebetunnel festgeschraubt,und auf der rückseite vom sicherungskasten muss noch eine 30 ampere sicherung rein ,für die f-heber.gruss 16v fahrer
    genau, ist alles Plug& Play. Habe mal EFH+ESiegel+ZV aus einem rausgebaut. War alles zusammen in einem Kabelbaum der zur linken A-Säule ging.
    kann ich mir nicht einfach 12V zum schalter holen und dann die fensterheber einfach an schalter anschliessen ? bei betätigung geht rauf oder runter... ???
