Motor hat zuckungen
    Hi,
    Bei meinem 1.6nz gibt es ein Problemsche.
    Wenn ich fahre unter 3500 u/min. und dann plötzlich vom gas gehe und rollen lass patscht der Motor so komisch. Es fühlt sich so an als würde der wagen so 3 mal nach vorne springen wollen und alles ruckelt in der Zeit.
    Besonders schlimm ist es wenn ich bis 2000 Umdrehungen gehe und dann vom Gas. Also so in Spielstraßen 1 Gang fahrt.
    Standrezahl ist auch unruhig. Habe den leerlaufregler gereinigt, danach wurde es etwas besser mit der Drezahl, ruckel war immer noch da
    Motor hat einen Klr. Zündung ist neu drinne mit Kabel etc.
    Was könnte das sein ?
    Mfg Manuel
    Ernte Fame wie der Bauer den Weizen
    Moin.
    Lies mal hier
    Das AGR ist dieses Untertassenförmige Teil was zwischen der Ansaugbrücke und dem Luftfiltergehäuse sitzt. Das kann man am kostengünstigsten prüfen und reparieren. War bei 2 Kadetten von mir schon die Ursache.
    Ist bei der AU auch nicht aufgefallen das es abgeklemmt war.
