Aus dem Auspuff kommt Wasser
    Hallo Allerseits,
    ich habe einen E-Kadett 1.6i Bj 91.
    Seit gestern läuft er etwas unrund im Stand,
    und der Ausgleichbehälter für das Kühlwasser ist leer.
    Hinten aus dem Auspuff kommt Wasser.
    Nach dem auffüllen des Behälters, und der Kontrolle aller wasserfuhrenden Schläuche auf undichtigkeit ( war alles OK) war das Wasser relativ schnell wieder weg. Ist die Zylinderkopfdichtung defekt, oder kann es auch noch an was anderem liegen ???
    Wenn das wasser schnell weg ist ohne undichtigkeit an schläuchen etc. und es dazu noch aus dem auspuff weiss qualmt,kannst du davon ausgehen das die ZKD defekt ist.
    so ist es in der regel,muss aber nicht unbedingt die dichtung sein,kann auch kopfschaden sein etc.
    Mfg
    Woran erkenne ich das der Kopf defekt ist ??
    Der motor läuft noch ohne Leistungsverlusst und klingt
    normal.
    Kann man die Dichtung als Laie selbst tauschen??
    Oder lieber in die Werkstatt???
    Kosten der Aktion Ca.???
    Ob der kopf nen schaden hat,kann dir nur "ich hoffe ich vetue mich nicht" ein motrbauer sagen.
    Die dichtung tauschen kommt drauf an was du drauf hast und was dir für werkzeug zur verfügung steht.
    Im Buch "Jetzt helf ich mir selbst" ist alles beschrieben.Auch hier im forum kannste mal díe suche nutzen.Die kosten halten sich gering wenn du es selbst machst,in einer werkstatt ist die zeit teuer ,nicht das material.
    Wenn der Zahnriemen demnächst auch fällig wäre kannste den gleich mitmachen.
    Mfg
    Die Sache mit der ZKD und dem Zahnriemen leuchtet ein.
    Ich denke das kriege ich alleine nicht hin.
    Jezt nochmal die Frage, was kostet der Wechsel der ZKD
    in der Werkstatt??? Komme ich da mit 400€ hin ??
    Was verlangt ein privater Schrauber so ??
    wollte den Auftrag bei "My Hämmer de" ausschreiben,
    gibts was besseres???
    Frag doch einfach mal ne freie werkstatt in deiner nähe.
    Für einen privaten schrauber würde ich max 80.- verlangen,ohne teile natürlich.
    Hast du keinen in deinem bekanntenkreis der dir helfen könnte?
    Mfg
    Also zum wahrscheinlichen Schaden wurde ja schon genug gesagt, wird die ZKD sein und dass man gleich den Zahnriemen mit machen kann ist auch ok.
    Ich persönlich würde das Auto aber in keine freie oder auch Fachwerkstatt bringen, weil die haben sowas von überzogene Preise und machen eh immer mehr als gemacht werden muss.
    Ich hab die ZKD auch schonmal bei einem 1.6er gewechselt und der Besitzer hatte den Kopf zum Planen beim Motorbauer. War gar nicht so schwer das wechseln und hat dann auch alles wieder funktioniert. Hilfreich war dabei sehr das Buch "Wie helfe ich mir selbst". Steht alles super beschrieben drin.
    Leider habe ich niemanden, aber vielleicht kommt ja über "My Hammer.de" ein Kontakt zustande.
    Ein Preis so um 250 € incl.der Teile ist ja noch erträglich,
    da unser auto erst 46000km runter hat und wie neu ausschaut.
    Danke euch erst mal und Schrauber in unserer Nähe meldet euch für die Reparatur.
