hi,
ich habe also verteilerfinger und kappe bei meinem c20xe gewechselt. dann angelassen, 10min im leerlauf warmlaufen lassen ohne probleme, dann losgefahren und nach 2 km begann er schon mit kurzen zündaussetzern.
naja, ein paar minuten einlaufzeit geb ich ihm noch. also weitergefahren bis er dann endgültig nur noch auf 3 töpfen lief.
heute dann mal geprüft,
zündkabel haben alle ca. 2,5kOhm
kerzen konnte ich nicht rausmachen ( wer hat wohl die nuss geklaut) aber mal bei laufendem motor einzeln die stecker abgezogen, und siehe da es liegt an zylinder 4.
stecker ab, prüfkerze rein und siehe da, er funkt aber.
da ich die kerze aber leider nicht rausmachen kann, hab ich mal wieder die alte kappe draufgeschraubt und er läuft 1a, volle leistung, alles super.
es muss also an der neuen verteilerkappe liegen
aber er hat ja funken an der kerze, wieso geht er dann nicht?
