    Servus,
    sein froh das es noch so aussieht
    bei mir waren keine mehr drann
    - es gibt kein rep blech
    - es gibt keine vorlage
    - es gibt keine maße
    musste meines selber basteln
    also wenn es ganz weg ist dann musst du dir die maße an einem anderen verdeck holen und nacharbeiten
    Zum Cabrio
    Hallo!
    Also wenn ich den Schaden hätte würd ich mal die Schrottplatze abklappern und schaun ob sie nicht ein intaktes Verdeck haben.
    Ansonsten könnte man das Teil vieleicht etwas vom Rost befrein (wenn´s noch nicht komplett durch ist) und dann mit Rostumwandler behandeln.
    Darkwin81
    is nen bekanntest Problem.
    Es rostet auch nicht immer zuerst an den Ecken sondern manchma auch in der Mitte dieser Leiste, dann findet man es auch nicht einfach so und es kann noch Jahre dauern bis man es merkt.
    Die günstigste Variante: besorg dir nen intaktes Verdeckgestell und gleich ne schöne neue Stoffaussenhaut. Bau die Innenpolsterung und deinen Himmel raus und dann in das Verdeckgestell ein und die neue Aussenhaut drauf.
    Es sei denn die ist noch nich durchgerostet, dann wie schon gesagt schön vom Rost befreien. Nen neues Verdeck muss sowieso her, wenn ich das so sehe.
    Bei mir war das Teil damals an den Ecken noch wie neu, aber in der Mitte warn 2 kleine Rosbläschen, unter diesem Gewebe. Kann natürlich auch sein, das es in der Mitte noch viel schlimmer ist. Kannst ja mal mit der Hand drauf rum drücken richtung Mitte, obs da durchgerostet ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Kiwikeks ()
