#2 Eine Nockenwelle kann durch Materialermüdung oder durch Überdrehen des Motors brechen.
Wenn du die Nockenwelle tauschen willst, dann tausch auch direkt das Nockenwellengehäuse, denn ich geh mal davon aus das die Lagerflächen im Nockenwellengehäuse einen mitbekommen haben, Nockenwellen mit Gehäuse bekommst beim Schrotti schon für ca.20-30€ dafür wäre das Risiko zu groß das die "Neue Welle" auch wieder kaputt geht. -
#6 ZitatOriginal von kloppy
wenn du das Nockenwellengehäuse tauschst mußt den Motor auseinander nehmen, kannst also gleich neue Kopfdichtung einbauen...Nicht unbedingt...
habs in diesem thread schonmal gepostet
bin jetzt zu faul das nochma zu tippen...
wie gesagt, wer will kanns ja ma probieren - wenns nich funzt kann man ja immer noch den kopf runtr hohlen und alles neu machen.
P.S. Kühlwasser sollte man aber trotzdem ablassen.
MfG - Boris
