    hi,
    weiß jemand ob die achsen vom ascona b unter nen c kadett passen? es sind die großen achsen, also von 2l. könnte welche für sehr günstig bekommen.
    dankeschön im voraus
    mfg. rainer
    ICH GEB MEINEN LEBEN EINEN SINN, ICH GEB MICH GANZ DEM OPEL HIN!
    http://www.pader-opel-blitze.de
    also da nen kumpel grade ne B-Manta HA unter seine Limo gebaut hat ......
    Gesucht wird :
    Die Spur vom Manta/Ascona ist aber breiter. Damit ist die Achse breiter. Ich meine an der Aufhängung muss etwas manipuliert werden, ggf. auch an der Dämpferführung und Federaufnahme.
    Chris
    Fun is not a straight line !
    Mein Blog / Meine Fotos: ckworks.de
    hmmm, werd ich demnächst sehen, wenn se net passen, dann bau ich wieder meine kleinen achsen drunter, sind eh grad erst neu gelackt....sonst lass ich se für den ascona liegen, den ich mit dabei gekauft hab, war n riesen oaket....
    danke
    mfg. rainer
    Beim Manta/Ascona B ist die spur pro seite etwa 30mm breiter als bei der kadett c Hinterachse.
    mußt eigentlich nur den panhardstab halter auf die andere seite setzen sowie kardanwelle ändern... sonst passt das...
    mfg jan
    Stabihalter müssen umgeschweißt werden ,mussten wir zumindest beim Umbau einer 1,2er limo auf Ascona B Achse.
    Bei der 30mm Spurerweiterung passen dann natürlich logischerweise nicht mehr alle Felgen.
    Gruß Manni
    Wo ich bin sollte vorne sein ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Eifelmanni ()
    also wie gesagt wurde, es muß die Panhardtstabhalterung auf die andere Seite, kein Problem da geschraubt. Die Stabihalterungen müssen vom C übernommen werden, da der Manta B bzw. Ascona B andere Stabiaufnahmen besitzen. Die Federaufnahmen und Stoßdämpferbefestigungen sind gleich und müssen nicht verändert werden.
    Auch die Kardanwelle paßt ohne Veränderungen...
    Jetzt kommts...
    Die Achse vom Manta B bzw. Ascona B ist ca. 9cm!!! breiter also ca. 4,5cm pro Seite ab den Federaufnahmen zur Bremstrommel hin.
    Ohne Anbauen von Verbreiterungen wirst du keine Chance haben eine vernünftige Felge zu fahren.
    orginaaal - nur wenn sich's net vermeiden läßt...
    2 Mal editiert, zuletzt von Armin J ()
