Hallo erstmal an alle
beschäftige mich normalerweise nicht mit opelz aber nun hat ein kollege von mir einen kadett e 1.4 i (glaub bj. 92)geschenkt bekommen. weiss leider nicht was mit dem wagen vorher war aber wie ich gehört habe gehörte der vorher dem opa vom anderen kollegen und da der jetzt gestorben ist hatte der andere kollege keine verwendung mehr dafür und verschenkte ihn halt.
so genug der vorgeschichte nun zum thema:
wie schon gesagt er springt nicht an.
dachte sofort an die zündung aber zündfunke kam auf allen kerzen beim anlassen.
hatte jede kerze einzeln rausgeschraubt und in die stecker gepackt, auf masse gehalten und zündfunke kam.
aja und beim rausschrauben fiel mir auf das die kerzen unten nass waren.
anlasser dreht normal nur er will nicht kommen auch nicht wenn ich aufs gas trete.
hab auch schon im forum wie wild gesucht aber hier haben ja die meisten das problem das erst gar kein funke kommt was ja bei mir nicht so ist.
achja und mwl leuchtet. nockenwellenrad dreht beim anlassen.
morgen werd ich ma folgende sachen prüfen:
relais und sicherungen
kat dicht? krümer mal abschrauben
kommt benzin? benzinpumpe? relais? kabel?
hauptstecker (bei batterie) korrodiert?
unterdruckschläuche defekt? dürften aber in ordnung sein so wie ich gesehen hab
steuergerät? fehlercodes
habt ihr sonst noch eine idee?
freu mich über jede antwort
bumbasi
