#5 Langsam,so einfach passt das nicht!
Man muß schauen,was man für eine Karosse hat. Der Käfig vom 3-Türigen CC passt vom Prinzip in einen 3-türigen Caravan.Da müssen nur die hinteren Rohre etwas geändert werden,da die Radkästen vom Caravan anders sind,als vom CC.
Wenn man nen 5-Türigen Caravan hat,dann braucht man auch den Käfig von einem 5-türigen CC Model, oder Limo. Die Türen bei nem 5-türer sind kürzer und die B-Säule sitzt dadurch weiter vorne.
Der mittlere Bügel von nem 3-türien Käfig würde bei nem 5-türer mitten im Beriech der hinteren Türen stehen und man könnte hinten nicht mehr einsteigen.Wenn man nen Käfig haebn will,wo auch Leute hinten mitfahren dürfen, dann darf der logischerweise hinten keine Querstrebe oder Kreuz haben. Weiterhin müssen die hinteren Streben von der "langen" Version sein,dass sie oberhalb der Scheiben verlaufen und hinten im Bereich der C-Säule erst runter kommen und nicht wie bei den meisten direkt von der B-Säule schräg nach unten auf die Radkästen.
Und das der Käfig muß in sämtlichen Bereichen ausgeposltert sein,wo sich jemand dran stoßen könnte.
