#6 Kurz zur Erklärung (musste mich selbst eben im Chat wegen des C14NZ (1.4er) schlau machen)
der 1.6er (C16NZ) ist ein Freuläufer. Soll heissen, in den Kolben sind Mulden für die Ventile sodas diese nicht auf den Kolben stossen können wenn der Zahnriemen reisst und der Kolben auf die Ventile stösst.
der 1.4er (C14NZ) ist leider kein Freiläufer. Wenn du allso nen Gerissenen Zahnriemen hast, und die Kurbelwelle mit den Kolben noch lief, bzw. du versucht hast zu zünden, kann es sein das ein paar Ventile dadurch gestaucht wurden.
Kann sein, muss aber nich.Gruß
Manu
#7 Erstmal nen neuen Zahnriemen drauf,und mal laufen lassen, mit ein wenig Glück sind die Ventile nicht krumm.Aber meist sind doch ein zwei krumm.Dann Kopf runter und gucken wies aussieht,wenn keine großen Schäden an den Ventilsitzen sind,dann neue Ventile kaufen,rein machen und Kopf wieder drauf.
Man muß ja nicht immer direkt ne ATM oder was größeres einbauen.
#8 Hi,
ist schon klar das man die günstigste Alternative nehmen sollte. Muss man halt sehen ob reparieren oder tauschen billiger kommt.
Bei meinem Bruder war die Kopfdichtung kaputt und ne Rep. hätte ihn mind. 100€ gekostet( C14NZ). Da aber hier die Motoren super günstig sind haben wir gleich nen C16NZ mit (nachweislich) 69.000 Km eingebaut. Der Motor hat nur 20 € mit allem drum und dran gekostet.
MfG der Opelix
#10 Ein ATM muss aber auch nich immer gut sein. Schließlich steckt man da auch nich drin, z.B. wann das letzte mal ZR gewechselt, oder Kopfdichtung auch schon am Ende, u.s.w. Es sein denn natürlich man kennt den Motor und konnte ihn schon mal laufen hören. Neue Ventile kosten nich die Welt und so is gleich die Kopfdichtung und der ZR neu. Vielleicht kann Dir einer aus dem Forum helfen. MfG Pinback.
