Anzugsdrehmomente Nockenwellenlager C20XE, wie Riemen Spannen??
    Hallo zusammen!
    Habe ja meinen Motor zerlegt da ich die Haydros erneuern muss jetzt habe ich die Teile morgen alle zusammen so das ich den bis Sonntag hoffentlich in Ruhe dann zusammen habe.
    Jetzt stellt sich mir nur die Frage wieviel NM die Nockenwellenlager bekommen.
    Außerdem muss ich den Zahnriemen und die beiden Keilriemen für Lichtmaschine und Servopumpe spannen. Womit mache ich das am besten??
    Mfg Holger
    Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume
    Also,die Lager bekommen 20 NM.
    Bei der Zahnriemengeschichte mal die Suche nutzen.
    Wenn du das noch nie gemacht hast,dann hol dir jemand bei, der das schonmal gemacht hat.
    Und am besten die do-it-yourself bücher,ich hab das vom A-Vectra.
    Da steht auch noch mal die Zahnriemengeschichte drin.
    Nockenwellenlager 25 nm
    Nockenwellenrad an Nockenwelle 45nm + 60grad
    Zahnriemenspannung nach spannrollenmarkierung.
    Für die nockenwellen brauchst aber spezielles werkzeug wennst den riemen herunten hattes!
    Mein Sport: Motorsport!
    http://www.Rallyeteam-Hartmann.de
    http://www.Racers-Performance.de
