Wie Griffe vom Sitz entfernen
#2 Hallo,
der Knopf für den Hebel ist aufgesteckt und gleichzeitig mit einem Bajonetthaken gesichert. Da man an die Stelle nicht dran kommt, ohne den Sitzbezug herunter zu machen, hilft nur kräftig ziehen oder mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Clipheber) abhebeln und hoffen, daß der Bajonetthaken nicht abbricht.
Die Blende ist ebenfalls mit zwei Rasthaken (oben und unten) in den Metallrahmen von der Sitzlehne eingeklipst. Wenn der Knopf bereits demontiert ist, kann man die vielleicht mit einem geeigneten Werkzeug diese entriegeln. Eine 100%ige zerstörungsfreie Methode zur Demontage habe ich aber leider auch nicht.Gruß andy67
#8 ZitatOriginal von andy67
Da muss ich bei Gelegenheit bei meinem SR gucken, ob der Hebel genauso aussieht. Ich nehme aber stark an, dass die Recaros da etwas anders sind.
Welche brauchst Du denn? Dann suche ich mal die Nummern raus.Hi
Hast scho nach die Nummern geschaut?
Am besten für beide Seiten. Oder sind die gleich?Grüße
