Hi,
habe ein Problem. Wollte bei mein Cali die Kupplung tauschen.
Ich vermute (habe gelesen), dass dieses auch ohne Getriebeausbau funzt. Jetzt mein Anliegen.
Wenn ich das richtig sehe muss man dafür die linke Welle (bei draufsicht) rausziehen doch gibt es da einen Trick?
Das geht so schwer habe auch keinen Abzieher. Muss man dafür die Sprengringe lösen? (liegt innen usw.)
*Draufsicht vom Vorderrad an der Fahrerseite*
Bin da noch sehr unerfahren würde es aber sehr gerne mal lernen.
