#2 hi,
hab die vom ecotec verbaut, also dieses schwallblech mit aufvulkanisiertem gummi
habs trocken verbaut, ohne dichtmasseleider ist sie undicht, liegt aber wohl daran das ich die schrauben zu fest angeknallt habe
schneide aber unbedingt die gewinde der schraubenlöcher nach, weil da immer dreck drin ist
ansonsten die ecotec dichtung, und dichtmasse kann auch nicht schaden denk ich -
#5 Viele schwören auf die Dichtunge vom Z20LET. Ich bin der meinung,d ass die vom C20NE am besten ist, habe die auch bei meinen 16V Motoren verwendet (2 verschiedenen Motoren) und hält perfekt.
Mit Hilfe der SUche hätte sich Deine Frage aber erledigt, weil das hier auch schon oft genug besprochen wurde.Zum Thema Ölwanne sei zu sagen, dass sie passt, aber man sollte sie nicht verwenden. Die Ölwanne vom XE fast merh Öl und wird besser durch die Kühlrippen gekühlt. Durch diese Kühlung und das Mehr-Öl wird das Öl im Motor nicht zu heiß und daher besser Schutz gegen Ölfilmriss und Motorschaden.
