Sitze ausbaun
    kann mir jemand sagen wie ich ohne probleme de vorder sitze ausbau? danke schon mla im voraus
    Hy,
    wo ist denn das Problem?
    Du hast hinter den Plastikverkleidungen an deiner Laufschiene 4 Schrauben
    die musst du rausschrauben und dann ist der sitz locker
    Beim reinschrauben setzten viele wert auf schraubensicher aber ich hab das noch nie gemacht und mein sitz ist trotzdem fest
    Zum Cabrio
    Je nach Ausführung ist aussen die Blende abzunehmen
    oder eben einfach der Pfropfen, der die Schraube vorn
    verdeckt. Blende vorn abschrauben und dann nach hinten
    wegziehen.
    Innen die hintere Abdeckung ausrasten, dazu die Rasten
    leicht anheben und dann das Ding wegziehen.
    Dann sind alle 4 Schrauben frei. Abschrauben und Sitz
    rausnehmen.
    Beim Wiederverwenden der Schrauben kann sich ein
    nachschneiden lohnen. Original ist da jede Menge
    Sicherungsmittel dran, bei mir ist da mal ein Gewinde
    dabei draufgegangen, das ich dann mittels Helicoil
    reparieren durfte.
    Ich persönlich verzichte beim Einbau auch auf ein
    Verkleben der Schrauben. Würde sich bei mir nicht
    lohnen, da ich die Sitze eh immer mal wieder aus
    irgendwelchen Gründen rausmache.
    Gruss
    Harry
