#2 Hi,
dein Prob kann meiner Meinung nach ne Menge Ursachen haben. Steht der Wagen in der Garage, oder draußen?Als Notmaßnahme würde ich nen alten Campertrick empfehlen. Stell nen Behälter (alter Margarinebehälter o.ä.) mit Salz in den Wagen. Das Salz nimmt die Feuchtigkeit auf, dann kann dir die Innenausstattung wenigstens nicht gammeln.
Und dann der Sache ganz in Ruhe auf den Grund gehen. Wenn der Wagen in relativ feuchter Umgebung steht, kann ich mir vorstellen, dass schon relativ viel Feuchtigkeit durch die Zwangsbelüftung reinkommt. Oder irgendwo ist was undicht. Wenn dem der Fall ist, hast du ne Menge Arbeit mit der Suche.
Grüße aus Dortmund
Thomas
#4 Hy,
also was allgeim bekannt ist beim kadett wenn du im Fußraum wasser hast, kann es sein das deine Plastikabdeckung der Türpappen undicht ist. Schau einfach da mal nach. oder wenn du in die Tür löcher gebohrt hast und die Pappe anzuschrauben können aus den löchern der schraube wasser ins auto dringen.
Hatte das gleiche problem, allerdings ist es bei mir auch noch nicht ganz weg.
Hoffe das es daran liegt weil dann hättest du schnell 1 problem weniger, ich wünsch dir das du den fehler bald findest weil es gibt nichts schlimmeres wie so etwas
Dennis
